直读光谱
沧海青城
第1楼2012/05/30
还是没搞明白,请问是什么仪器上的哦,还是DC光源上的水泵,请赐教
=牛牛=
第2楼2012/05/30
这个是选在辉光子版的 即辉光光谱仪采用DC光源时给样品冷却的冷却水箱的水泵
wjl9731
第3楼2012/05/31
这个好像不是直读光谱吧,冷却水在直读ARL的设备里有涉及那是循环水冷却火花台的!你还是问问厂家吧!
云☆飘☆逸
第4楼2012/05/31
哪个东西有个数据的,一般太低就不好事了.换一个5000块吧,没报警就用,不是特别薄的板子没事的拉.
第5楼2012/05/31
没有报警了,但流量与之前差了很多啊,关心冷却效果,问了下工程师,说至少要保证1.0流量以上
第6楼2012/05/31
辉光光谱目前是直读光谱的子版
mlb2003
第7楼2012/05/31
仪器对循环水流量大小的范围有没有要求?
第8楼2012/05/31
要求流量要在1.0以上,修好后刚好1.0,还是在修一修,要不就换了吧
第9楼2012/05/31
v好像还真没有具体的要求,除非不转了,流速是0,这时才会有报警
第10楼2012/05/31
他们修不了了呀,我也知道让他们给修好到跟以前一样最好的,没办法
