原子荧光光谱(AFS)
liu999999
第1楼2009/07/27
LZ介绍一下检测的详细过程吧
dong3626
第2楼2009/07/27
仪器条件普析通用的原子荧光原子化器高度:10mm电流:30mA载流:2%硝酸还原剂:0.5%KOH,0.05%KBH4标准曲线范围:0--1ug/L载流空白为:63样品空白:71标曲中0.1ug的响应值为122但是同一个样品(样品做了4个重复)检测出来的响应值有:14,39,20,45
anddy3973970
第3楼2009/07/27
试剂中可能存在微量Hg
第4楼2009/07/27
微波消解过程是如何进行的?
第5楼2009/07/27
消解程序:800w 100% 6min 120度 保持2min800w 100% 8min 185度 保持20min 等冷却后,用水定容至25mL,上样
第6楼2009/07/27
建议更改程序 800w 100% 5min 80度 保持5min 800w 100% 5min 120度 保持5min 800w 100% 15min 185度 保持20min
hiei
第7楼2009/07/27
样品的响应值很低,假设排除前处理的问题,说明样品中汞含量很低。不知楼主有没有做过仪器的检出限,我觉得样品的含量在检出限附近。
silverlaw
第8楼2009/07/28
按数值上来看,你的样品在0.01-0.02ppb了。要做稳定这个浓度的样品,一个是曲线做低,如0.02-0.2或0.05-0.5ppb的曲线。另一个方法是用汞富集装置。
chemistryren
第9楼2009/07/28
如果浓度确实这样低,那出现这个波动也是可以理解的。毕竟离检出限很近了,比空白值也高不了多少。
第10楼2009/07/29
又检测了,还是不怎么好。可能就是样品里面含量低,造成波动比较大。。明天再做一次看看。。
