AFS-810 还原剂管冒气泡问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 间歇蠕动泵进样,是否因为还原剂管没有被压紧?
    单个蠕动泵的机器,进样管与还原剂管压在泵的同一侧么?
    怎么控制流量?定量是否有很大误差?
    正常来说载气会直接到气液分离装置啊。。
    请达人解释。
    谢谢。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • happy爱米粒
    第1楼2011/12/09
    楼主上一个帖子中有相关解答:流量是可以通过软件控制的,楼主可以根据灵敏度优化流速,看你的图片也是个三通混合啊,中间那根就是载气
    linwc88(linwc88) 发表:间歇蠕动泵进样,是否因为还原剂管没有被压紧?
    怎么控制流量?定量是否有很大误差?
    正常来说载气会直接到气液分离装置啊。。
    请达人解释。
    谢谢。
  • 马踏飞燕
    第2楼2011/12/10
    冒气泡?还原剂管冒气泡的问题我还真没有遇到过。
