suzang 2009/07/28
恩氏粘度计量瓶(双线标),又叫双线粘度计量瓶 相关标准:符合GB/T266及JTJ052-T0622 用途:测定液体在一定温度、容积的条件下,从恩氏粘度计流出的时间(秒)与蒸馏水在20℃时流出的时间(秒)之比,即为液体的恩氏粘度。单位为恩格拉度。本仪器在同一温度环境中分别测试2个试样,并生成时间平均值。本仪器可用于测定石油产品和沥青产品的恩格拉度粘度值。 主要技术指标: 1、标准水值:51±1秒; 2、测定温度:0~100℃; 3、控温精度:±0.1℃; 4、恩氏粘度温度计:符合GB514-75标准; 5、量瓶规格:200±0.2ml(沥青试样时为50±0.2m1); 6、内锅: 材料为不锈钢; 7、时间测定:最大9999秒 8、计时精度:0.1秒 工作原理: 液体受外力作用时,在液体分子间发生的阻力称为粘度。恩氏粘度是试样在某一温度时从恩氏粘度计流出200 ml(沥青试样时为50m1)所需的时间与蒸馏水在20℃时(沥青试样为25℃)流出相同体积所需的时间(即粘度计的水值)之比。在实验过程中,试样流出应成为连续的线状。温度T时的恩氏粘度,用符号Et表示;试样在温度T时从粘度计流出200ml(沥青试样时为50m1)所需的时间(秒)用Jt表示;粘度计的水值(秒)用K20表示。(沥青试样为K25)计算公式如下: Et=Jt/K20 单位:恩格拉度 沥青试样时: Et=Jt/K25 K25:25℃时的水值,可直接测量25℃时的水值,也可按公式K25=O.224×K20求得。 使用说明 使用时按下列步骤操作: 1、用航空汽油或酒精清洗内锅内壁及流出嘴,并用干净柔软的软布擦净。 2、将木塞插入流出管内,用干净的蒸馏水注入内锅约240毫升,调整仪器下方四个调节螺钉,使三个水准钉尖刚好露出水面,盖上内锅盖。 3、向外锅内注入水,直至浸到内锅的扩大部分为止。 4、调节温控仪,根据试验温度要求,将温控仪的温度设定至所需要的度数 (详见XMT温控仪说明书)。 5、打开"加热"、"搅拌"开关。 6、为了观察方便,可在计时前先打开"照明"开关。 7、待试样中的温度计恰好达到规定温度后,迅速提起木塞,同时按动"左计时"按钮,此时可见左边计时显示窗中时间显示在变化(原为0000),当接受瓶中的试样正好达到200毫升(沥青试样时记取时间为试样流出50ml至lOOml的时段)的标线时(泡沫不予计算),再按下"左计时",按钮,此时读数即为tl,tl已被自动贮存。在第一个试样开始试验后,也可立即进行第2个试样的测试,方法与前述一致,不过按的是"右计时"按钮,在第2个试样测试完毕后,计时即为t2,在2个试样均测试完毕后我们可以按动"左计时"、"右计时"中任一个按钮,此时两个时间显示窗所显示的是两次时间平均值,t=(tl+t2)/2,可以看到显示窗时间平均值在闪动。当我们要准备下一次试验时,只要先按动"复位"按钮,即可看到两显示窗口内的数字均为0000。 8、本仪器出厂前已调好二个恩氏内锅的水值相等,故平均时间即为试样二次测试后的计算依据。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/07/200907280926_161999_1824419_3.jpg[/img]
xmuaupt 2009/07/28
[quote]原文由 [B]emoc98311[/B] 发表: 豆豆找到了宝贝 我也没见过 上下都有刻度线,到是有点像做粘度用的,应该不是单用,是配别的一起才能用吧[/quote] 是做粘度的没错,叫恩氏粘度计量瓶。 倒过来看液体流出经两条刻度线所花时间,再跟同体积的蒸馏水比较。[em09503]
遨翔的岁月 2009/07/28
shuai830116 2009/07/28
是的,这个东西叫"黏度计用瓶” 【别名】:恩氏黏度计计量瓶 【英文名】:Viscosimeter 【规格】:黏度计用瓶规格及参考尺寸 规格/mL 斗直径/mm 中球直径/mm 底球直径/mm中球容量/mL中球容量/mL全高 100 35 45 56 50 50 180 200 46 58 70 100 100 225 【造型】:是一个双球瓶。葫芦状,中球的上部为宽口杯,便于接受黏性液体,下球为平底半球,可放置平稳,在宽口、中球,底球三者连接处均为细颈,并刻有容量标线,便于正确计量容量。 【原理】:待测液体在指定温度下,从恩氏黏度计流出的时间与同体积的蒸馏水在20 C时流出时间(常数)之比,然后计算出其黏度。 【使用方法】:该瓶使用极其简单,将计量瓶清洗干净后,置于恩氏黏度计出口下部,接受从黏度计流出来的试液至100mL或200mL时,计算其流出时间再与常数对比,计算其黏度。 【用途】适用于石油,植物油,漆料以及其他具有粘滞度的液体黏度的测定,不能单独使用,为恩氏黏度计的配件,操作时做计量接受瓶用。 ---------------------------------------------------- 摘自化学工业出版社2007年5月 出版 郑燕龙、潘子昂编的《实验室玻璃仪器手册》 P92
老多_小多 2009/07/28
[quote]原文由 [B]xmuaupt[/B] 发表: [quote]原文由 [B]emoc98311[/B] 发表: 豆豆找到了宝贝 我也没见过 上下都有刻度线,到是有点像做粘度用的,应该不是单用,是配别的一起才能用吧[/quote] 是做粘度的没错,叫恩氏粘度计量瓶。 倒过来看液体流出经两条刻度线所花时间,再跟同体积的蒸馏水比较。[em09503][/quote] 同意,恩氏粘度计我们有,但是瓶子没怎么大[em09510]
