〓猪哥哥〓
第1楼2009/07/27
双泵可以用纯乙腈啊,只是注意比例,否则泵后混合析出盐
yueyue0104
第2楼2009/07/27
厂家工程师让我不要用纯乙腈,说乙腈粘度太打伤害仪器,让我们改用40%水溶液,提高缓冲液盐的浓度。上回压力不稳定我超声了有机相的吸滤头和入口阀后压力回复正常,这台仪器自开始使用一直做一个产品,总是出现压力不稳定的现象,搞的我都烦死了。
第3楼2009/07/27
这个倒不错,我们用纯乙腈的时候,单向阀和混合器很容易堵。具体的可能需要摸索了。
老多_小多
第4楼2009/07/27
乙腈粘度大?这个原因也算?你用的什么仪器?如果你的缓冲液盐的浓度很大确实是40%水溶液更好,但是不是因为乙腈粘度太大伤害仪器而这样做。你要搞清楚
dickwang2008
第5楼2009/07/27
乙腈的粘度比甲醇都小,谁说它粘度大?哪个厂家的工程师说的
柏坡
第6楼2009/07/27
老是堵不是因为粘度大的问题,其实它比甲醇要小,有的时候突然切换乙腈和缓冲盐就会堵塞,切换乙腈水就不回,很难说清楚什么原因。
知足常乐!
第7楼2009/07/28
LC-10A的液相的确不能用纯乙腈冲,单向阀很容易堵的
哇咔咔
第8楼2009/07/28
对啊,是岛津的么?岛津10A确实有这个问题。会对单向阀造成影响。
第9楼2009/07/29
我用的岛津LC-20AB型号的,原来A,B泵分别输送0.01M的磷酸氢二钠和乙腈,老是出现压力不稳定的现象.现在工程师让我B泵改成40%乙腈水溶液,不知道应该怎么配制流动相了
pandora98
第10楼2009/07/29
笑话,乙腈粘度大??我们三十几台液相一直用纯乙腈,也没什么问题。异丙醇粘度大,也照样用。有问题的时候一个一个的去排除,同时超声吸滤头和入口阀,很难说明你的仪器究竟是哪部分的问题,下次出现相同问题的时候还是搞不清楚究竟是为什么
