气相色谱(GC)
yayiyayiyou
第1楼2009/07/28
我做的时候也发现这个问题,好浑浊,而且过膜时好难过得下来,还没有找到更好的方法。不知道胶黏剂中的主要成分能溶解在什么溶剂当中。
yangxiao8403
第2楼2009/07/28
我是做水性转移胶中VOCs检测的,你可以这样做下,把一张无污染的白纸剪成22*5mm,先称下重量,然后将固体胶涂在纸上,尽量涂均匀,然后再称下重量,记下涂抹胶的重量,再采用顶空的方法来检测,方法标准可以参考YC/T 207-2006
diamond
第3楼2009/07/28
按照GB18583-2008做咯,不溶解没关系,超声波超一会儿把三苯溶出就可以了,聚合物不溶解没关系,又不是测聚合物。
richies
第4楼2009/07/29
不溶解的样品会不会堵了进样针啊
第5楼2009/07/29
你不会吸清液吗,没人叫你去吸聚合物阿。
第6楼2009/07/29
悬浮液难免要吸入颗粒的啊不过,可以离心一下再吸
wenzi8795
第7楼2009/12/08
我也是做文具的,现在公司刚买了台气相色谱来检测胶水中的苯,甲苯,二甲苯,我请教了相关的专业检测机构,他们的回复是先用超声震荡机进行震荡分离,然后再过滤。再用GC做回收率实验就行了。
mozuan
第8楼2009/12/11
我觉得DIAMOND说的对,我们也是象他那么做的; 不用过滤什么的,直接吸上清夜就行
第9楼2009/12/11
我觉得国标中柱箱条件时间太长了,很耽误时间,能不能等溶剂峰和苯 分离出来后就升温,能快点,又怕乙苯和间对二甲苯分不开
第10楼2009/12/11
怕分不开就用PEG。
