扫描探针显微镜SPM/AFM
hitttr
第1楼2009/07/29
如果所测样品是同一个样品的话,基本上可以判定是偏压接反了。
wellpaper
第2楼2009/08/02
多谢回复可是这个 用的 Z/V功能,是同一次测试中获得的 只是测试的样品的不同区域应该不是偏压的问题吧而且这个模式下 不需要我进行设置啊
第3楼2009/08/03
看来还有点复杂,第二个图没有横坐标,再传个完整的上来看看吧
ative
第4楼2009/08/03
考虑一下是否是力作用的范围,一个是引力区,一个是排斥力区或者你的样品比较潮湿,两条曲线中可能一条是作用在表面的水膜,一条是在水膜下面与样品直接作用。
清风侠
第5楼2009/08/04
还是有高手啊!
第6楼2009/08/04
我觉得这个可能性不大,Z/V曲线不是针尖与样品之间作用的反映,而是样品电致伸缩性能的反映,即样品上下表面的电势差导致的样品形变。如果偏压加载的方式和其他设置都没有变化的话,曲线的变化很可能是由于样品电致伸缩性能的不同所引起的。不然很难解释。所以得看看第二幅图的横坐标。
