气相色谱(GC)
baiyunshenchu
第1楼2009/07/28
是不是尾吹流量问题,调整一下试试
huaibeijiayuan
第2楼2009/07/28
调整各气路的流量比例,
am1087
第3楼2009/07/28
是不是新气体纯度不行,检测条件都不变再换回以前的气体试试.
chengjingbao
第4楼2009/07/28
这招实用,也好有个判断和对比!
羽香
第5楼2009/07/28
楼主用的载气与尾吹气不同吗?分别是氦气和氮气?
第6楼2009/07/28
我见过都是载气与尾吹气一样的,之所以要尾吹目的改善峰型。
yangxiao8403
第7楼2009/07/29
我原来也都是用氦气,但是氦气太贵了,用的太快,我向岛津的工程师咨询了一下,他们说可以把尾吹气换成氮气,所以我 就换了氮气了,
第8楼2009/07/29
原来的气用完了,现在用的是新买的一瓶
第9楼2009/07/29
问题已经解决了,是因为尾吹气压力太低(0.3-0.4Mpa),造成尾吹气流量不稳定,使得基线周期性下降,将尾吹气压力调高到0.5-0.6Mpa,就没有问题啦
leopards
第10楼2009/07/30
尾吹用N2就好,没问题又便宜,现在的He太贵
