无敌大冰冰
第9楼2009/07/29
应该不是灯丝的问题,烘烤已经做了很多次了!~
聚光镜光阑可能!但是我这里找了找,没有新的了,问题是,样品杆附近的时候光斑会移动,如果撤掉样品就不会,注:不是磁性样品!复型而已。
聚光镜光阑被我拆过,装回去后各个光阑的转换出了问题,现在凑活着用,钮2.3调节左右上下动经常跳,也不是很有规律的左右动...nnd估计就是钮里面的弹簧有问题,可是我也没动过,这电镜真是娇气!
恩,一会试试换光阑看看,还是不明白聚光镜要那么多孔干啥,大大小小的
无敌大冰冰
第10楼2009/07/29
放大光斑,依然移动。
合轴肯定做好,这个可以保证,哈哈!~~
光斑大小没有变化。
现在有个想法,大家看看对不对,电镜极靴上有脏东西,就是真空脂。当不放样品的时候,我躲过真空脂,让光从中间通过,所以可以合轴调节==都很好,但放上样品,或者空样品杆的边缘,那么光斑就开始移动!主要问题就是光束打到样品或边缘造成的反射电子束打到了周围的真空脂上,造成磁性极靴不稳定,影响光路,造成缓慢的移动(40K倍下)
解决问题就是找一个细的不能再细的东西包上无毛纸沾丙酮伸进去擦!这样不知道有啥危险没有....
