气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/06/23
60mX0.25mm柱,2ml/min, 4min.如果1ml/min,可能估计7-8分钟,另外柱温低,也可能保留时间长。关键是峰型要好,分离好。
coffee8
第2楼2010/06/23
我们的柱子是30m 0.32mm 0.5μm的柱子,流速1.5,起始温度设为35度3min就出峰了,乙酸乙酯和甲醇刚好能分离!
第3楼2010/06/23
您的柱径比我的大,出峰较快一点。可能是您的柱子的膜较厚,乙酸乙酯和甲醇刚好能分离,我们的柱子虽长,但液膜薄,所以这两个成分未彻底分离。看来下次要买和你差不多的柱子。谢谢。
第4楼2010/06/23
如果是30m 0.32mm 0.25μm的HP-INNOWAX柱子,要想到达良好的分离效果,是不是只能靠降低流速了?这样的柱子如果8min多出峰,流速需要多低呀?
第5楼2010/06/23
您的柱子60m还分离不好吗?是否还可以降流速呀?
第6楼2010/06/24
谢谢您的建议,忘记了这点了,是应该降低流速试试。
第7楼2010/06/24
柱子那么长,分析时间本来就够长了,降低流速,必定会是分析时间更长,有时候可能没有必要!根据具体的检测情况决定
