田7 2009/07/28
加这么高的浓度做加标?
雾非雾 2009/07/29
[quote]原文由 [B]watericecat[/B] 发表: 楼主这是ny 761的方法,有机磷用这个方法不用净化,但是基质效应很强。用与样品相同的空白基质经过前处理后,在定容的时候加入标准品做标准曲线进行定量。[/quote] 如果有基底效应加标在,那是不是在定容过程存在浓缩的现象使回收率变高了。
猫 2009/07/29
[quote]原文由 [B]mcds[/B] 发表: [quote]原文由 [B]watericecat[/B] 发表: 楼主这是ny 761的方法,有机磷用这个方法不用净化,但是基质效应很强。用与样品相同的空白基质经过前处理后,在定容的时候加入标准品做标准曲线进行定量。[/quote] 如果有基底效应加标在,那是不是在定容过程存在浓缩的现象使回收率变高了。[/quote] 是在最后定容的时候加入标准品,不存在浓缩的。或者把定容好的空白样品溶液作为溶剂来稀释标准品。
calfstone 2009/08/01
提供几个思考的方向: 1、计算问题。这个问题是经常忽视的。 2、混合标准的问题,如果有条件换下。可以在处理好的样品中直接做回收率,考察下仪器和标准及基体效应的问题 解决问题是个性化的,但能提供给你的只能是些思考的方向。
isee 2009/08/04
偶尔超过120还可以接受,但超过200就不行.
