气相色谱(GC)
xinjundragon 2009/12/07
应该是基质效应问题,样品净化不彻底,但也根本达不到完全净化,农药检测发生回收率偏高是很常见的现象,很多人没发现这个问题,造成检测结果脱离真值。尤其是有机磷农药和拟除虫菊酯类农药明显,常用的解决办法有,内标法、基质匹配法、保护剂法,不同的方法适合不同的基质情况,看实际情况而定。
猫 2009/07/28
是基质效应的影响,用与样品相同的空白基质经过前处理后,在定容的时候加入标准品做标准曲线进行定量。
猫
第1楼2009/07/28
老多_小多
第2楼2009/07/28
干扰,样品净化不够
ycybs
第3楼2009/07/29
有两个问题我们交流一下:1、最后上机的时候溶液时白色还是什么颜色?如果是无色,那么哪一步颜色被去除?2、你用的是内标法吗?建议使用内标法。
第4楼2009/07/29
计算方法可能有点问题,建议你把计算公式发上来
雾非雾
第5楼2009/07/29
除色素要用carb.我们是用外标法。农残检测多是用外标法。
小余儿
第6楼2009/07/29
用外标法效果好些,你试试用加表样做回收率看看。
云里雾里
第7楼2009/09/29
前处理好像没看出什么问题,怎么只有卷心菜做了未加标处理,小白菜和黄瓜没做,是不是他们农残含量已知呀,前处理没问题的话,只能是计算出了问题,计算是最好用绝对添加量来计算。
第8楼2009/09/29
您的方法根本未对样品进行任何步骤的净化,回收率高是不是基底影响的缘故。
longhaoxia
第9楼2009/09/30
应该是净化不够,基质偏离造成的
楚无伤
第10楼2009/09/30
建议楼主过一下柱子先把色素洗脱
