戈壁明珠
第2楼2010/10/18
楼主,看看这个帖子:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090208/1726497/index_2.shtml
cp_sunny
第4楼2010/10/21
学习很多,谢谢!
liup84
第6楼2010/10/27
TMYQ-108型农药残留速测仪的操作步骤
① 开机预热:
② 样品处理:选取有代表性的蔬菜样品,檫去表面泥土,剪成1cm左右见方碎片,取2g放入烧杯或提取瓶中,加入10mL缓冲溶液浸没菜叶,每3min摇动一下烧杯,于10min后吸取2.5mL提取液于试管,待测。
③ 空白对照测试:于试管中加入2.5mL缓冲溶液,再加入0.1mL酶液、0.1mL显色剂,摇匀,10min后加入0.1mL底物,此时检液开始显色反应,应立即放入仪器比色池1号通道中,并按“B”键做空白对照,注意反应3min的吸光度变化值△A0是否大于0.3,否则要重新做空白对照。
④ 样品测试:于试管中加入2.5mL样品提取液,其它操作与对照溶液测试相同,放入仪器比色池1~8号通道中,并按“M”键做样品测试,注意反应3 min的吸光度变化值△At的变化情况,仪器即可显示样品抑制率。
⑤ 其余样品的测定重复步骤④的操作即可。
liup84
第7楼2010/10/27
上面的是比色法快速测定农残,环境温度在25度以上,温度要用水浴恒温。
下面我发一个速测卡的方法:
1、试剂
速测卡:固化有胆碱酯酶和靛酚乙酸酯试剂的纸片。
洗脱液:pH7.5缓冲溶液
2、仪器
常量天平
37℃±2℃恒温装置(选配)
开机预热:仪器开机后需要5分钟左右的预热时间,提示标志停止闪烁的时候,仪器会有一声蜂鸣提示预热完成。
样品处理:
1、整体测定法:选取有代表性的蔬菜样品,檫去表面泥土,剪成1cm左右见方碎片,取5g放入带盖瓶中,加入10mL缓冲溶液,振摇50次,静置2min以上。
2、表面测定法(粗筛法):檫去蔬菜表面泥土,滴2~3滴缓冲溶液在蔬菜表面,用另一片蔬菜在滴液处轻轻摩擦。
插农药速测卡:将速测卡沿中线对折一下,再撕去薄膜,然后插入压条下的各通道底板上(注意红色药片一端在上方,白色药片一端在下方)。
加样、显色:取样品处理液2-3滴在白色药片上。然后按“启动”键, 仪器显示10:00,并进行倒计时(注意此阶段不可盖上盖子);10分钟后,仪器发出蜂鸣提示音,预反应后的药片表面必须保持湿润。此时请关闭上盖,使红色药片与白色药片迭合发生反应。液晶显示加热倒计时,显色时间(3分钟)一到,仪器发出蜂鸣提示音,这时打开仪器上盖进行结果判断。
每批测定应设一个缓冲液的空白对照卡。
