红外光谱(IR)
diamond
第1楼2009/07/29
可能原先的图像解析率不高。
thomasyoung
第2楼2009/07/29
是不是分辨率太低造成的?
第3楼2009/07/29
软件显示时由于屏幕的分辨率不高造成的,打印出来可能会好点。
汉痞
第4楼2009/08/01
在采集数据时都有一个采集分辨率和显示分辨率!这个与你说的应该有关联!
happyalife
第5楼2009/08/03
跟分辨率有关系,但不是很大吧?照我看来,应该是样品里还有很少量的杂质,你把样品重新处理一下再试试
