离子色谱(IC)
Ω 离子分析
第1楼2009/07/31
做个加标看看就知道前处理的问题了。仪器的问题可以通过做水相的标样来判断。
yfytap
第2楼2009/07/31
看看检测样品是不是一样的?
Randy
第3楼2009/07/31
是同一个样品,今天测过,又测到2千多了,我晕了,搞不懂为什么了!
huolieniao
第4楼2009/07/31
燃烧不完全?????
ldt197036
第5楼2009/07/31
是不是色谱柱分离效果不好了,氯峰与亚硝酸根没有分开?我们也是用氧弹做前处理的。以前有一个红胶样,我们实验室做1090PPM,同一个样品,送给一个第三方机构测,结果为1111PPM,而SGS做711PPM。后来检查了一下,发现做样时氯峰与亚硝酸根没有分开,现在更换了分离柱,效果不错,做ROHS标准680,回收率为109%。
第6楼2009/07/31
建议用ROHS标样680做一下回收率
ncqjw
第7楼2009/07/31
你可能要在氧氮燃烧上找问题!看看淋洗液是否吸收完全了!
xw005
第8楼2009/07/31
我觉得这个问题,你想的已经很多了。1、验证一下仪器的稳定性,如果重现性,线形没问题分离度也不错,那就可以证明仪器没有问题。2、标准品、水、和容器的问题,这个比对相对的麻烦,但是也可以验证出来。3、处理方法的问题,这个还是要靠回收率来验证,如果回收率作的很好那么处理方法也没有问题。如果在这种前提下出来的数据,我觉得你应该相信你自己的数据,有时候我也会遇到同样的问题,有时两套数据是无法进行对比的。
第9楼2009/07/31
氧弹燃烧的取样量,其实也是一个重要的指标,另外吸收模式也会影响到吸收是否完全。如果氧弹也要考虑引入的污染,和取样的均匀性。
第10楼2009/07/31
我们是用氧瓶做的,不过峰型确实不是很好,分离的不是很好。不过这样也不至于说只有一半吧,是吧!
