aidehaoketech 2009/07/29
Napco 8000系列CO2培养箱 水套式和直接加热型号应用范围广泛 可选择水套式(WJ)和直接加热(DH)两种技术,为培养细胞提供了灵活性选择,可根据需要选择传感器和功能,以满足您的需要。保持精确温度控制和所有培养参数稳定。所有型号均有RH显示屏 完全无污染控制 ◇节省时间和 保护培养菌免受污染 ◇HEPA快速过滤功能可以在5秒钟内使空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量达到100级 ◇通体采用弧形设计,易于清洗 ◇无需工具即可拆卸托架、支架和HEPA过滤器 ◇直观的消息中心用户界面便于快捷轻松地使用所有功能 ◇可根据需要选择TC(热传导)或IR CO2传感器,以满足您的需要 放心使用 采用最高标准的制作工艺,具有多年的CO2培养箱制造经验 卓越的服务和技术支持 水套式(WJ)型号安全性更高 三壁结构和大量水可提供极佳的温度稳定性和散热保护 水套式技术可以长时间保温,在发生电源故障时,这一点对确保培养箱安全至关重要 温度快速回复功能可确保培养条件稳定 加热式双窗口内部玻璃门可有效减少散热和冷凝 直接加热(DH)型培养箱为您的细胞培养增添了信心 安全、经过验证的消毒装置可以确保消灭培养室内的所有微生物 自动高温净化循环系统可以反复进行夜间杀菌和一致消毒 重量轻,易于移动 先进的对流和加热功能可以保持温度均匀稳定 订购信息: 上述型号的培养室容量为6.5cu.ft.(184L),尺寸为25(长)*26(宽)*39-1/2(高),在230V上运行。 传感器 O2控制 腔内HEPA 目录号 水套式(WJ)型号 TC 否 是 3429 IR 否 是 3423 TC 是 是 3425 IR 是 是 3427 直接加热式(DH)型号 TC 否 是 3541 IR 否 是 3543 [color=#00008B][size=4][B]艾德豪克国际技术有限公司[/B][/size][/color] 北京办事处 Tel.:+86 10 58031620 Fax:+86 10 58031667 地址:北京市丰台区马家堡东路106号自然新天地1017 [100069] 天津办事处 Tel.:+86 22 23708232 Fax:+86 22 23708226 地址:天津市南开区华天道8号海泰信息广场D-809 [300384] 网址:www.adhoc-tech.com 信箱:info@adhoc-tech.com MSN:email200407@hotmail.com QQ:153608172 联系人:刘经理 M.P.:13366013666
逆水寒 2009/07/29
http://www.instrument.com.cn/netshow/C74392.htm 有没有人用过这个 西盟国际的怎么样????
richies 2009/07/29
MERCK有一整套厌氧菌测试系统,包括培养罐,发生袋,测试条等等
cy_xhd 2009/07/29
我们单位买了一个,是Thermo 1029型的厌氧培养系统,还没用过呢,汗……
怪侠一点红 2009/07/29
[quote]原文由 [B]cy_xhd[/B] 发表: 我们单位买了一个,是Thermo 1029型的厌氧培养系统,还没用过呢,汗……[/quote] 好用吗?给点建议。。[em09505]
aidehaoketech
第10楼2009/07/29
Napco 8000系列CO2培养箱
水套式和直接加热型号应用范围广泛
完全无污染控制
◇节省时间和 保护培养菌免受污染
◇HEPA快速过滤功能可以在5秒钟内使空气质量达到100级
◇通体采用弧形设计,易于清洗
放心使用
卓越的服务和技术支持
水套式(WJ)型号安全性更高
温度快速回复功能可确保培养条件稳定
重量轻,易于移动
订购信息:
传感器 O2控制 腔内HEPA 目录号
水套式(WJ)型号
TC 否 是 3429
IR 否 是 3423
TC 是 是 3425
IR 是 是 3427
直接加热式(DH)型号
TC 否 是 3541
IR 否 是 3543
艾德豪克国际技术有限公司
北京办事处
Fax:+86 10 58031667
天津办事处
Fax:+86 22 23708226
QQ:153608172
