liu999999 2009/07/29
[quote]原文由 [B]wushuling[/B] 发表: 当标定与使用时的室温相差未超过10℃时,除另有规定外,其浓度值可不加温度补正值;但当室温之差超过10℃,应加温度补正值[/quote] 哪里有这个规定?
wushuling 2009/07/29
swyi 2009/07/29
你做的是标液或者是分析精度要求较高,滴定液的补正值有几方面: 1.管校:所用的滴定管应该是经过校正的,通常的应该用A级或B级,最好是A级,都有校正值,一般分度为10,使用时应该按消耗数加上校正; 2.温效:根据所用的滴定液的浓度、温度不同,查表可得,GB601上有该表。 另外,还要有空白试验的补正值。 呵呵 ,容量分析你就加上补正值分析精度也是有不很高,只能是让你更接近真实值而已,如果条件允许还是应该考虑[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]等仪器分析。
lhj63 2009/07/30
《中国药品检验标准操作规范》2005版“滴定液”项下有此规定(6.3)。
liu999999
第1楼2009/07/29
即使溶液温度与标准规定的20度相差1度,对溶液体积也需要校正的。
校正系数可以按照HG/T 2843-1997中的有关规定执行HG/T 2843-1997[/url
[url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=162166]HG/T 2843-1997
