welivo 2009/07/29
Supermini波长色散型台式X射线荧光光谱仪(大图) [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/07/200907291515_162204_1000252_3.jpg[/img]
007爵士 2009/07/29
[em09511][em09511] 没用过,先踩一脚。。。。
老多_小多 2009/07/29
200万当然要买一个好的 而且配件也多卖点
yijian_zq 2009/07/29
200w我觉得只能买一个一般的波谱!! 行业里面比较好的有RIGAKU,帕纳克等!! 大家谁有需求,可以站内联系我!! 或者发邮件给我:yijian_zq@163.com
沙漠之舟 2009/07/29
没买过 来学习下[em09510]
sxdjj
第9楼2009/07/30
1 生产厂家:荷兰思百吉
2 仪器型号:PW系
3 主要配置:根据你的试验情况而定。
4 价格:150——200
5 产品质量:产品质量这可以的啊。
你说的太笼统了,能不能具体点
逆水寒
第10楼2009/08/06
X射线荧光光谱仪是公认的RoHS筛选检测首选仪器,由于其检测速度快、分辨率高、实施无损检测,所以被广泛采用。X线荧光光谱仪品牌繁多,以至于分不出谁好谁差了。在《电子信息产品有毒有害物质的检测方法》IEC62321标准文本里提到:“用能量散射X射线荧光光谱法(ED-XRF)或波长散射X射线荧光光谱法(WD-XRF)对试样中目标物进行测试,可以是直接测量样品(不破坏样品),也可以是破坏样品使其达到"均匀材料"(机械破坏试样)后测试。"能真正准确无误地将试样筛选出合格、不合格、不确定三种类型,而且能最大限度地缩小“不确定"部分就是好仪器。在保证既定准确度的情况下尽可能快速检测。尤其是企业选购,光谱仪是做日常RoHS监督检测用,非常看重这一点。所以,能够准确无误地将试样筛选出合格、不合格、不确定三种类型,又能最大限度地缩小“不确定"部分,而且全部过程是在极短的时间内完成的X射线荧光光谱仪是满足使用要求的光谱仪。
