气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/07/29
总烃数据应该包含三苯数据吧?
第2楼2009/07/29
你的针筒是玻璃的还是塑料的?
tiantiantansepu
第3楼2009/07/29
关键你先了解这方面的色谱方法,以及色谱条件,还有你是医疗那种塑料针,还是玻璃针,进样时是六通阀还是取针进样啊,你用的什么柱子分离啊。
bbctnt2007
第4楼2009/08/03
非甲烷总烃(NMHC)指除甲烷以外的碳氢化合物(其中主要是C2~C8)的总称分析时C8以上的都不算做总烃,楼主所说的三苯不在总烃计算范围。
dreamy1123
第5楼2009/08/03
我最近给用户配置的非甲烷总烃,用的都是六通气体阀进样,铝箔气囊取样,很方便,准确,温度也可控,高手提出来,塑料针管可能还有三苯是很有可能的。正常如果不是做芳烃的厂附近不该有很高的三苯。
cookie606
第6楼2009/08/04
我用得是玻璃针筒进样(100ml),带六通阀的,问题是这样,我们采集某家工厂的气样,测出的非甲烷总烃的值比三苯值(活性碳采样)低,不知合理不?
第7楼2009/08/04
感觉上三苯应该属于 非甲烷总烃类(C2-C8)的吧,苯的分子式才C6H6呀,甲苯C7H8呀
第8楼2009/08/04
如何确定三苯(苯C6H6、甲苯C7H8、二甲苯)是不含在总烃范围内的呢?求教!谢谢!
chengjingbao
第9楼2009/08/04
环烃应该不算。个人观点。
tx0326
第10楼2011/05/31
我在做的时候也出现了这个问题,用活性炭管采集,溶剂解析,气相色谱法得出的三苯值大于非甲烷总烃的值,为什么呢?
