气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/07/29
英语直面的意思是指分流1有流量漏出,且超过允许值。你不是将分流关了吗?是不是不能关死?遇到英语咱有点晕。个人观点。
家有田
第2楼2009/07/29
应该是你的分流气路或者进样口处有问题,你可以把进样口拆下来检查下。要么就联系工程师。
zhqf
第3楼2009/07/30
一开始我们关掉分流是为了确定是不是分流部分引起的气流不稳定,确认了以后就把分流开着在设置的校准流量里面进行虚拟校准,把实测值改成四百左右,然后载气流量就可以稳定了,但是老是出现漏气的提示
第4楼2009/07/30
第5楼2009/07/30
因为我们的仪器已经过了保修期了,我们联系过工程师,他们说可能是分流硬件坏掉了,过来给我们看看的话路费交通住宿费我们负责意外,两个工时的检查费800元,然后如果那个硬件真的坏了的话,换一个要两万块,唉,最近领导见到花钱的报告打上去就发飙,只好先自己摸索着解决,才到这里求教高手的.希望有类似经验的前辈们,给点意见哈!
yoreil
第6楼2009/08/07
先检查隔垫,换一个新隔垫;再检查连接柱子的地方是否漏气。关于进样口现实的这一类错误,一般来讲都是因为漏气的原因。而漏气主要是因为上述两个原因哈如果这些都没有问题的话,那你的仪器可能真的需要更换零件了喏
皮皮鱼
第7楼2009/08/08
别说,还真就是EPC坏了。这东西里面进了尘土颗粒就堵了,然后就这样。绝招:拆下来反吹。不过有时反吹压力小了没用,大了会损坏EPC。损招:直接订购一个分流不分流进样口。这里面就包括这个EPC的,而且总价格都没有单个EPC贵,能省点钱。老外就是故意弄得EPC价格特别高,怕你不会换损坏了还找他,所以干脆一个鸡翅膀比整个鸡贵好几倍,让你只能买鸡。
第8楼2009/08/08
那就是你分流的EPC坏了,这个东西是有点贵啊,你可以把进样量小点不用分流行不?
第9楼2009/08/10
大家的说法跟工程师的一致阿,我也只能先这样凑合着用了,实在不行的时候也就只能让工程师来看看了
