【求助】丙酮的分析
气相色谱(GC)
  • 各位老师好,我做的是二硫化碳中的丙酮,使用FFAP柱子,出现了裂头的情况,请问是什么原因呢?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • wazcq
    第1楼2020/09/10
    先检查是不是两个峰没分开
  • 未来工程师
    第2楼2020/09/10
    一般是双峰未分开,减少进样量试试
  • dadgoh
    第3楼2020/09/10
    应该是未分离峰,可改变载气流速,分流比及柱升温程序加以改善,获得基线分离。
    第4楼2020/09/10
    你把柱子初温降下来,程序升温的速率降为2-5度/min,看是否分开。
  • lhl
    第5楼2020/09/11
    1 可以单独进个丙酮看看,如果出峰正常,那么所谓的裂峰应该是有干扰峰。
    2 进一步排查干扰峰的可能物质以及来源。如果能去除最好。
    3 如果干扰峰去除不掉,看柱温和速率是否还有调节的余地,那么适当降低看能否将两个峰分离开。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第6楼2020/09/11
    详细说说具体的分析条件为好。什么柱子,流量多少,分流多少,柱温多少?
  • symmacros
    第7楼2020/09/11
    请问分析条件是什么?
    第8楼2020/09/11
    我觉得调节程序升温可以降下来。
  • xiaoheihei
    第9楼2020/09/11
    直接分析二硫化碳中的丙酮标准溶液,看看丙酮是否分叉。降低持续升温的柱温,保持合适的柱流速,看看有没有改善丙酮的分离。
  • yzguo
    第10楼2020/09/12
    初始温度是多少?
