气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2014/11/18
柱箱温度显示多少?如果显示为室温,估计加热一路出问题,LZ加热丝阻值测试正常,问题出在电源板上柱箱加热保险丝上。同时注意柱箱加热时,在电源板一继电器应该有动作。
scucqxjyu
第2楼2014/11/18
显示为室温。加热系统电阻,直到测试接到底部的插口都正常。难道保险丝坏了?继电器。。估计是这个问题了。明儿看能不能拆了看看。
zyl3367898
第3楼2014/11/18
换了炉丝,会影响到数据重现性吗?是柱箱里加热部件吗?
第4楼2014/11/18
不是换炉丝。。是买个新机器。。恩恩。。
第5楼2014/11/18
拆开后盖时,注意把主机电源线拔除。加热保险丝在加热丝引线旁边,LZ可以用万用表测量下。原来加热丝就烧断过,说明电流很大。我记的柱箱加热丝好像是十几欧姆。还是要注意继电器。
forth
第6楼2014/11/19
加热丝经常烧断,感觉应该是加热电路有问题,我接触的GC,GCMS十几台只有一台加热丝换过一次。
wajer
第7楼2014/11/19
有可能是IC板的问题,你检测的炉膛加热丝的阻值是多少呢?
安平
第8楼2014/11/19
硬件故障,最好报修到厂家。
第9楼2014/11/19
炉丝烧断是很少见的故障吧?
第10楼2014/11/20
买个新仪器要进行检定才能用。
