suzang 2009/07/30
名称:Lovibond Tintometer ,罗维朋比色计 用途: 罗维朋比色计也称(罗维朋)比较测色计或罗维朋色辉仪。它采用一种特殊的颜色系统和色度单位(色标),主要以目视的方法来实现对被测对象颜色的测量。由于罗维朋比色计上的标准色片的各种组合可以匹配几乎所有样品的颜色,而具有独特的使用价值。该仪器广泛应用于透明产品的测量,如测量食用油(各种油品)、脂类、树脂、糖浆、化学品等有色液体样品,也可测量固体、粉状、糊状反射样品。国际上通行用其色度单位作食用油色泽的质量控制标准,我国在食用油强制性标准中使用。它是一种国际公认的权威性颜色测量仪器。 结构: 罗维朋比色计(简称仪器,以下同)由观测系统(包括目镜筒、白板背景观测室)样品室、滤色片组和滤色片架、光源(充气钨丝灯)以及样品池等一些附件所组成。如图1到图4所示。 工作原理: 仪器自身带有Lovibond色标,是一套从淡色到深色,分为红黄蓝三个颜色系列的标准滤色片。仪器的工作原理是基于颜色相减混合匹配原理,见图5。 仪器目镜筒的光学系统将光线折射成90°,并将观察视场分成可同时观察的左右两个部分,其中一部分是观察样品色的视场;另一部分是观察参比色(即罗维朋色度单位标准滤色片)的视场。适当选择滤色片组合以达到与被测样品颜色的最佳匹配,此时仪器显示的罗维朋滤色片量值即为被测样品的测量结果。 我们每天都用,所以比较熟悉!这里传一个职校的罗维朋色泽测定的PPT教材与大家分享,大家可以详细了解一下 楼主的课件很好啊!片子中有两个图,现发上来供大家参考 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=162327]油脂罗维朋色泽检验[/url] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/07/200907301551_162340_1619176_3.jpg[/img] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/07/200907301552_162341_1619176_3.jpg[/img]
yayiyayiyou 2009/07/30
就是罗维朋比色计
老多_小多 2009/07/30
罗维朋比色计[em09510]
minuoweijing 2009/07/30
楼上的这么详细,猜对了么?
huaibeijiayuan 2009/07/30
楼上这么有把握,估计错不了
suzang
第1楼2009/07/30
用途:
结构:
工作原理:
楼主的课件很好啊!片子中有两个图,现发上来供大家参考油脂罗维朋色泽检验
