ICP-MS
maxj2283 2009/07/31
1.醇溶比较快,并且透明,粘度小,溶液均匀性好,预处理简单,对醇的纯度要求较高(水解法则相反),可以直接进有机样品测定。 2.样品尽量不接触普通的玻璃器皿 3.醇溶存在标准匹配问题,尝试使用标准加入法测定 4.应考虑等离子体及其他部件对有机碳的耐受能力,尽量减少喷雾量
老多_小多 2009/08/03
三乙氧基硅烷的消解方法还没用过[em09511]
maxj2283
第1楼2009/07/31
1.醇溶比较快,并且透明,粘度小,溶液均匀性好,预处理简单,对醇的纯度要求较高(水解法则相反),可以直接进有机样品测定。2.样品尽量不接触普通的玻璃器皿3.醇溶存在标准匹配问题,尝试使用标准加入法测定4.应考虑等离子体及其他部件对有机碳的耐受能力,尽量减少喷雾量
风起云飘舞
第2楼2009/08/01
谢谢,目前仪器的硬件部分不能实现直接进有机样品,所以得考虑将其处理成无机样才可以进样。
老多_小多
第3楼2009/08/03
三乙氧基硅烷的消解方法还没用过
