透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2009/07/30
好漂亮的图片,不过感觉不应该叫超结构,而是局部有小颗粒出来,和原基地重叠导致的。乱猜,见笑。
haydengu
第2楼2009/07/30
要是这样的话,那多出来的一套斑点应该可以标定,但是FFT斑点和现有物质结构对不上。还请赐教。
第3楼2009/07/30
呵呵,我对此没有经验,不过你说的fft斑点对不上很正常啊,两个晶体互相遮挡,出的Moire条纹也是一样对不上的,不过具体还是请版主来吧。
无敌大冰冰
第4楼2009/07/30
金属.....我啥时候能拍出这种清楚的照片啊
第5楼2009/07/30
你这么折腾电镜,看来没戏了。
第6楼2009/07/30
还请高手解答。
蓝莓口香糖
第7楼2009/07/30
谢老师说得对,这不是超结构,是莫瑞纹的高分辨像。
第8楼2009/07/30
jem-2010
第9楼2009/07/30
呵呵,有CCD拍这样的照片很容易的
