紫外可见分光光度计(UV)
hiei
第1楼2009/07/30
你的检测标准是什麽?一般标准曲线的第一点就是其检出限
robinzhang
第2楼2009/07/30
硝酸银比浊法。
第4楼2009/07/30
如果说曲线第一点是捡出限,那吗,我把第一点浓度降到很低,加如我配到1ppm,其间出限会降到1ppm吗?如果是这样,捡出限是否就太随意了!
魅力星光
第5楼2009/07/30
“检出限”是指仪器检出被测物的最低质量浓度.检出限或最低检出浓度的确定是以方法的规定或仪器或试剂的说明为准.
第6楼2009/07/30
你误解我的意思啦,我说的是国标上的第一点,并不是随意配制一点就可以的。
第7楼2009/07/30
[quote]原文由 kikiaa 发表:“检出限”是指仪器检出被测物的最低质量浓度.检出限或最低检出浓度的确定是以方法的规定或仪器或试剂的说明为准我现在用硝酸银比浊法检测氯离子,就是用硝酸将样品溶解,然后加入3滴硝酸银,形成悬浊液,进行比色。具体捡出限应该怎么来做?另外对捡出限,国标有规定吗?谢谢!盼解决。
第8楼2009/07/30
你做的什么样品?将标准号告诉我,我查下。
daltonforward
第9楼2009/07/30
LOD=3STD/k其中:1、K值是用一个标准物质测量后来计算的斜率;2、STD值是用空白连续测量10次以上,计算的标准偏差。我看过有人介绍过这样计算,就不知适不适用。
bluehair
第10楼2009/07/31
我也是刚开始正式接触实验室,也用了这种方法做检出限,但总是感觉毫无准头呢,测出来的太低。可能技术我还是不行或者方法没理解透
第11楼2009/07/31
检出限为某特定分析方法在给定的置信度(通常为95%)内可从样品中检出待测物质的最小浓度。所谓“检出”是指定性检出,即判定样品中存有浓度高于空白的待测物质。检出限受仪器的灵敏度和稳定性、全程序空白试验值及其波动性的影响。某些分光光度法是以吸光度(扣除空白)为0.010相对应的浓度值为检出限。
