daltonforward
第3楼2009/07/31
干法就是高温燃烧法,湿法就是在液态下氧化的,紫外氧化属于湿法。一般干法需要用到催化剂,这就要考虑到催化剂中毒和更换的事,不过干法的氧化效率最高,但背景干扰较大。湿法也有好多种,有氧化剂在高温(8、9十度吧)下氧化样品,有氧化剂在紫外作用下氧化的,也有直接紫外氧化的,这要看你的样品的TOC值情况,如果1ppm以下的话,一般直接紫外就可以了,湿法的氧化效率较干法稍低。一般我们认为干法是用在高浓度TOC样,如废水、污水之类的比较好;而湿法用在制药、半导体、水厂之类的TOC值稍低的比较好。
在线和便携式的哪种好?这要看你的用途了。他们的原理应当都是一样的啊!
413333895
第4楼2009/07/31
多谢多谢!!那如果检测高纯水里面的TOC含量应该用哪种方法呢?是不是要求TOC分析仪的灵敏度很高啊?
