水质检测
小不董
第1楼2009/07/30
污水处理后,有机的N都被细菌用了,一般都是硝化细菌特别明显。所以氨氮会明显的减小。一般来说总氮都比氨氮高,这个问题论坛里很多次讨论过了。你可以搜索下总氮的帖子。好多情况都是你消解不完全或比色时干扰引起的。
今明后
第2楼2009/07/31
楼主前面也三氮汇总帖你可以参考一下!
luckycaohui
第3楼2009/08/03
恩 看过了 得一个一个试过来 !!
liu999999
第4楼2009/08/03
应该是消解不完全引起的。
caihongxian
第5楼2009/08/04
我们这里的污水处理厂进口的总氮和氨氮分别是80mg/L和60mg/L多,领导认为高,认为30mg/L和20mg/L多合理.
kenlee55
第6楼2009/08/04
新人进来学习一下~以后要接触的东西~~
