zhufangwei 2009/07/31
[quote]原文由 [B]yun-niu[/B] 发表: 流动相中没有加铵盐,能否得到[M+NH4]峰?最近写了一篇英文文章,流动相中没有加铵盐,但是监测的是[M+NH4]峰,而且重现性也挺好,但是审稿人提出了问题,说我的流动相里没有加铵盐,如何能得到[M+NH4]峰?我该如何回答呢?[/quote] 是流动相中或者管路中微量的NH4+导致的,你所说的重现性指的是什么,你主要是从事哪方面的研究的,能具体的说下吗,并且最好能够把图贴出来。
论坛版主招募|新窦 2009/07/31
我碰到过一般像这种[M+NH4]峰都不太稳定,有时还会碰到今天能出峰过几天又没有了的。 你说的重现性挺好是单天的重现性还是隔长时间的呢?响应值也很稳定吗?
xy200609 2009/07/31
我也经常碰到这情况,较难解释。 想请教大家,如果确定所有流动相和系统中都无氨存在,是否有可能是加H2O ???[em09501][em09502]
pingpingzhu 2009/08/03
应该是残留在整个仪器系统中的NH4+,重复性很好应该是个偶然,我做实验也碰到那样的情况。加K+或者Na+根本不容易做二级。建议做个加NH4+与以前数据的比较。如果数据比较吻合的话,说明一下就可以了吧。[em09510]
楚无伤 2009/08/21
[quote]原文由 [B]pingpingzhu[/B] 发表: 应该是残留在整个仪器系统中的NH4+,重复性很好应该是个偶然,我做实验也碰到那样的情况。加K+或者Na+根本不容易做二级。建议做个加NH4+与以前数据的比较。如果数据比较吻合的话,说明一下就可以了吧。[em09510][/quote] 学习了 多谢 应该是添加NH4+看看就好了吧?
