原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2009/07/31
是什么水样?有机质含量高吗?
zhubingbing2049
第2楼2009/07/31
长江水。。在5-10月份的时候,比较浑浊。。其他时候都很澄清。。。
chemistryren
第3楼2009/07/31
可以的,我们测土壤砷和汞就是用王水水浴消解后测定。
第4楼2009/07/31
取适量的水样,加少量的硝酸消解一下,至溶液澄清透明,加水排酸,之后定容上机测定。
sunpengwjh
第5楼2009/08/01
水样砷汞同测时可以按照砷样品处理,可用硝酸消化!
第6楼2009/08/03
我们以前是取25ML水样,加盐酸和硫脲抗坏血酸处理的。。但因为汞测的极不稳定,平行性较差,所以领导让我按照重新预处理,加溴化剂之类的。。但那样一来。砷汞不是要分开测吗?
第7楼2009/08/03
就是按照砷样品处理的,只是加的是盐酸。。
第8楼2009/08/03
如果样品消化需要加硝酸,如果直接测定加盐酸就可以。
第9楼2009/08/03
你好,请问有QQ吗?我可以QQ联系您吗?我的是58986556
silverlaw
第10楼2009/08/03
最好不用硝酸而用盐酸做样。如果水脏,要加溴酸钾溴化钾。
