气相色谱(GC)
猫
第1楼2009/07/31
最后那个峰是联苯的峰么?你最好用标准品确定一下保留时间。
水
第2楼2009/07/31
联苯在常温下以固态存在,该实验用的氟苯、乙苯和联苯的混合溶剂,前面两个是氟苯和乙苯,后面的一个理当就是联苯了,但是每一个联苯出峰不是拖尾很厉害就是类似三角峰形状(如下图所示),再或者就是如0楼的图所示分叉很厉害有人有用FID测过联苯么??
第3楼2009/07/31
sunlight998
第4楼2009/07/31
减少进样量看看 或者把样品稀释一下
第5楼2009/07/31
进样为0.4ul,还带有分流,再就是联苯在这个实验里本来就是溶剂,好像不能稀释呢如果要稀释得怎么个稀释法呀,谢谢哈^_^
第6楼2009/07/31
用丙酮稀释试试。
阿宝
第7楼2009/07/31
楼主,你用的汽化室温度是多少?柱子是非极性柱吗?你把柱温度程序改一下,初始温度高一点,比如可以试试150度,10度/min的程序,感觉像是样品汽化的不好!
第8楼2009/07/31
汽化室的温度为250,柱子是非极性的(SPB-5),现在又重新进了个样,汽化室温度改为260了,比联苯的bp254稍微高一点,柱温为程升110-2-8-150-63,等结果出来了再和大家探讨哈
第9楼2009/07/31
我是看你的第一个谱图响应电压都到6-700mv了 以前做其他样品也曾经出过类似的峰 稀释一下就好了 用低沸点的纯溶剂稀释就可以了
第10楼2009/08/01
汽化室温度改为260了,比联苯的bp254稍微高一点,柱温为程升110-2-8-150-63,怎么出的色谱图这么差劲呐,有没有可能是温度偏低的原因啊,最后一个峰是联苯的啊,可是基本上不能称之为峰呢??详图如下所示
