【讨论】问一下小剂量进样和分流进样的区别
气相色谱(GC)
  • 气相色谱中,用毛细柱做样品分析,自动进样器进样。
    两种方式:
    第一种,用自动进样器进1uL,分流进样。分流放空流量:柱流=4:1
    另一种,直接用自动进样器进0.2uL的样品。
    问一下,进入柱子的溶质的量是相同的,这两种方式哪种比较好呢?
  • wazcq
    第1楼2011/03/02
    分流的话 有个分流歧视问题
  • 阿宝
    第2楼2011/03/02
    如何评判 好与不好呢?
    分流进样是为了避免柱子过载采用的进样方式,如果可以用不分流进样且不过载,当然是不分流进样了,至少可以避免 分流进样带来的 分流歧视
  • symmacros
    第3楼2011/03/02
    假如进样量和分流比完全准确,理论上进入色谱柱的样品量一样。但是不可能的。
    分流进样可能峰会好点,但沸程宽,分流装置不当,可以回引起歧视效应。
  • 田7
    第4楼2011/03/02
    最直接的方式,就是实际用这两种方式分别进样,比较一下效果
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:有道理!
  • 戈壁明珠
    第5楼2011/03/04
    分流有分流的问题,但是通过减少进样体积是有限的,比如如果分流比是10:1或者更大,再通过改进样体积就不好办了。分流则可以轻松做到。
