快乐
第1楼2009/07/31
2.铝热剂和液氮
铝热剂是铝粉和金属氧化物的混合物,它可以发生铝热反应。它不会爆炸但会产生瞬间的极高温度。铝热剂可以用雷管引燃会在几千度的温下燃烧。视频中试图用一桶液氮来冷却它。液氮的温度大约为-196℃,偶实验室要用的,灌液氮的场面也很壮观.
3.超流体氦
当氦被冷却、冷却直到-271℃时到达了lambda点,在此点(液态)被称做氦II成为超流体。当它流过10e-7到10e-8米(10-100纳米)的毛细管也不会产生可测量到的摩擦阻力。更进一步,它会“爬出”容器(好像要找一个暖和的地方)貌似反重力影响!
4.漂浮在六氟化硫上
六氟化硫是一种无色、无味、无毒不可燃的气体。因为其密度是空气的六倍,所以可倒进开口的容器中,轻的物体能像浮在水上一样的漂在上面。这种无毒气体另一个好玩的地方是你可以吸入它,当吸入后会使你的声音变粗――与氦气正相反。吸入六氟化硫后声音变粗是因为气体的重量使你声带中声波的速度降低一半,氦气正好相反。
5.超级吸水树脂
超级吸水树脂(或称水凝胶)可吸收与其重量相比多的出奇的液体。由于这个原因而被用在“尿不湿”,失禁患者的衣服和其它需要防水的领域如地下电缆。
快乐
第2楼2009/07/31
6.醋酸钠的过饱和现象
醋酸钠被加热和冷却后变成过饱和溶液,当与其它物体接触时会重结晶。反应中会放出热,并且在加热垫子中有实际应用。
7.麦士那效应
当超导体冷却到过渡态温度时,会变成反磁性(物质被磁场排斥而不是吸引)。麦士那发现的这个现象引出了无摩擦运输的概念,即物体“漂浮”在轨道上而不是用轮子“附着”在上面。
8.氯酸钾与糖的反应
氯酸钾是一种含有钾、氯和氧的化合物,经常用在消毒剂、烟火和炸药中。当氯酸钾被加热到熔点时,加入任何物质都会导致迅速分解并发生爆炸(像在视频中看到的样子)。氯酸钾释放出的是氧气,因此常用在飞机、空间站和潜艇中作为氧气源。Mir空间站的大火就是缘于此。
