原子吸收光谱(AAS)
第2楼2005/09/01
这个问题讨论过了。其实很简单,自来水厂处理是使用氯气,这样水是弱酸性,镀锌铁管里面有锌,结果,我们喝自来水补锌。因此,不用喝哈药六厂的补锌口服液,就喝点中国自来水就可以了,呵呵开个玩笑
第3楼2005/09/01
原来如此啊!
第4楼2005/10/20
我分析过自来水中的锌含量,浓度高的有1.2mg/L呢!
第5楼2005/10/20
不知道哈药六厂的补锌的口服液的浓度是多少啊?
第6楼2005/10/31
一般的水管都用镀锌钢管,水有一定的PH值,可以和镀锌层发生反应,所以含锌量会变高。
第7楼2005/10/31
光是氯气消毒就导致水呈弱酸性?未必一定如此,恐怕还得考虑到原水的pH值以及使用的净水剂的影响。净水剂的用量比氯气大得多,其酸性对自来水pH值的影响不容忽视。
第8楼2009/02/06
那喝生水是不是问题很大啊???????
第9楼2009/02/06
说的对,普通的选上来水管上经镀锌工艺处理的,而且没有经过钝化处理,一遇到氯气,就会溶解进入水中
第10楼2009/02/07
我还有个故事更搞笑呢..以前有次做电镀废水中的锌,样品超标线了,超得比较多.吸光度到1以上了.得稀释,我想省点去离子水,就用自来水稀释.后来发现怎么稀释了10000倍吸光度还有0.2多.一时还很奇怪..后来才发现是自来水含锌本底就高.其实早在稀释100倍十已经差不多都是自来水的吸光度了.从那以后得出一结论,测锌不能用自来水稀释..不过测高浓度的铜,镍什么的还是可以用自来水稀释的,因为自来水里铜和镍的浓度较低,稀释之后带如量可忽略不计/
