原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/08/02
在灰化阶段发生爆沸分别将起始温度和最终温度抬高5度,,或在采用阶段升温时在最终温度下增加一步干燥在干燥阶段发生发生在设定时间的前一半,则降低起始温度,每次5度,如果发生在后半,几降低最终温度在设定时间的前一半干燥就完成了,测将起始温度和最终温度分别降低每次5度,如设定干燥时间为30秒,降温后使干燥过程在20-25秒内完成。
第2楼2005/08/02
避免试样暴沸,还可以考虑干燥温度和采用斜波升温方式来解决,当然了也要考虑基体主要成分的沸点
第3楼2005/10/27
非常好的经验总结.我很需要,以后多交流.
第4楼2005/11/02
非常有帮助,谢了
