原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/07/05
有,原子吸收信号受环境(温湿度)和仪器本身状态(灯预热与疲劳,提升量,燃烧头位置,)的影响大,线性范围也窄,所以最好测定过程中需要校正标准系列
xing-xing
第2楼2010/07/05
正常情况下,应该不会差别这么大不然标线有什么用请检讨操作方法和仪器
ldgfive
第3楼2010/07/05
这种情况,不太可能,会不会是雾化器有问题呀
Harrison
第4楼2010/07/06
差距是有的,但应该不会太大;校正下仪器在试试
冷冷的冰雨
第5楼2010/07/06
相差一倍有点太大!你可以样品、对照同时做!如果都增大,那么对结果影响应该不会很大
chemistryren
第6楼2010/07/15
相差一倍的情况不太会出现.可能不是环境问题造成的.
