水质检测
第1楼2005/08/02
水之鹼度是其對酸緩衝能力(Buffer capacity)的一種度量。將水樣以校正過之適當 pH 計或自動操作之滴定裝置,並使用特定之pH 顏色指示劑,在室溫下以標準酸滴定樣品到某特定的 pH 終點時,所需要標準酸之當量數即為鹼度(註 1)。
第2楼2005/08/03
是碳酸盐和碳酸氢盐的一个反映!
第3楼2005/08/03
能说的更详细一些吗?
第4楼2005/08/10
在水中,当总碱度在50ppm以下,只需加入很少的酸就很容易达到所需的pH水平,因此建立相反的pH就不容易了。较低的总碱度时当在池子中使用其他化学物质会导致眼睛强烈的灼伤;理想的总碱度范围在100~125ppm,在实际应用中范围为80~150ppm;150ppm以上有能力损坏刻度尺,但不表现为直接危害。低于80ppm具有腐蚀损坏能力且应于关注!!!明白了为什么要做了吧.
第5楼2005/08/10
在给水处理中,需向原水投加混凝剂,而混凝剂投入原水后,由于水解作用,水中氢离子的数量增加,提高了水的酸度,pH值随之降低。这种现象阻碍了水解过程的进行,不利于形成更多的氢氧化铝胶体,因此必须有一定量的碱度,告它来中和因水解而产生的酸度。当原水中碱度不足时,必须投加烧碱、石灰等碱性物质以提高混凝效果。所以,自来水中测总碱度,大概是出于这方面的考虑吧。
第6楼2005/08/11
楼上说的也不错~总知从应用领域和实际生活领域!出发
第7楼2005/08/12
难道不能用酸碱度来直接做?
第8楼2005/08/13
总碱度和pH 值是有联系的,我记得大学课程中在工业分析这门课就提及其关系的换算.你可以询问下大学的老师或专业的仪器制造商.
第9楼2005/08/13
也是别的项目不可代替的.测定方法挺简单的,为什么要找别的方法呢?
