气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2009/08/01
楼主用的什么仪器?工作站是什么样的?以岛津的GCMSqp2010为例,一般是进样前就先sample login,保存文件路径等,然后再进样开始采集,完成后进入保存的位置打开就ok了!
女人街连锁
第2楼2009/08/01
我也是用QP2010 也是用样品登入。结果开始采集时,系统先显示,检测不到进样品,自动进样器不听话;把自动进样器开关一次,可以进样了,结果又没有信号出来;好不容易有一次了,结果文件又不见了
第3楼2009/08/01
你再检查一下你工作站的设置,看哪里是不是有问题,我这里很少用自动进样器,不太熟悉批处理!
第4楼2009/08/01
你是用注射器自己进样?
第5楼2009/08/01
对啊,手动进样!没有配自动进样器!
第6楼2009/08/01
那是不是每次进样都要,按一下gc版面的 star
chenbaozhu
第7楼2009/08/01
我们也是用自动进样器,到现在还没有出现过楼主说过的问题,我们是QP2010 PLUS
第8楼2009/08/02
当然了,现在工作站设置好,手动进样后按一下START键,就开始采样!
