柏坡
第1楼2009/08/01
感觉金属离子的影响,主要是流动相中添加量的影响,所以在含有金属离子的流动相中,添加应尽量的少,以不影响检测效果为好,具体要根据分析方法而定。我们有个产品的检测,其中涉及到硫酸铜的加入,作为流动相的一部分,经过反复试验,把原来的加入量递减到四分之一,以减少对色谱柱的损伤。至于不锈钢板材的影响,期待更多的交流。
老多_小多
第2楼2009/08/01
其实很多HPLC成熟的方法如果是遇到这样的问题,通常在样品处理的时候就加了EDTA,如果用EDTA做流动相,我想对色谱柱子也不好
东风恶
第3楼2009/08/01
如果是专用的色谱柱,冲洗时可以不加EDTA冲洗。如果不是还是建议加入。
pandora98
第4楼2009/08/11
金属离子的影响很多时候还是很大的
hnteng
第5楼2021/07/23
主要还是色谱填料上的金属离子。加0.1%EDTA不会对柱子有影响。但可改善有螯合基团的化合物的峰形。
