Randy
第1楼2009/08/01
机子不用怎么处理,新柱子是要处理一下的,主要看说明书,如果是普通的反相柱,用1-2倍柱体积的色谱甲醇冲洗即可,流量可设低一点,多冲洗一段时间,再做个柱评价看看柱子怎么样!
冷冷的冰雨
第2楼2009/08/01
一般是按照说明书进行活化!
richies
第3楼2009/08/02
活化应该不需要的,HPLC柱的硅胶都是活化好了的
palmT5
第4楼2009/08/07
国外的柱子出厂都活化好了,不用LZ做。国内的不知
hejiahuan
第5楼2009/08/07
最好还是参考说明书处理一下。
北方海盗
第6楼2009/08/07
国内的大连依利特色谱柱也不用活化。
儒雅凤
第7楼2009/08/07
液相色谱柱一般是不需要活化的,如果是反相柱,在使用前,只要用甲醇低流量冲洗,然后用流动相平衡柱子即可。
plwjm51s
第8楼2009/08/07
同意
pandora98
第9楼2009/08/08
国外的液相色谱柱都不用活化,直接用就行,AGILENT仪器安装好了也可以直接用
123angel
第10楼2009/08/08
直接用就可以,一般不需要活化,我们用的安捷伦的waters的柱子都比较多,多不要,仪器就更不用了
