求助!HP-INNOWAX柱子乙酸响应值很低
气质联用(GCMS)
  • 各位老师好:
    我刚接触色谱学习,在用实验室的innowax柱子测小鼠短链测脂肪酸的时候,发现酸水解法+乙醚提取出来的乙酸总是很低,文献上面细节有限,重复了好几次还是不行,不知道是啥原因,希望各位老师能帮忙看看。。。。。。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/07/31
    楼主你这个未必是仪器测乙酸响应低,很大可能是因为你从样品提取乙酸这个过程有问题,比如样品本身量比较低,也可能提取不完全,所以能测的物质含量比较低,自然仪器测出来的响应就会低。楼主可以通过直接测定乙酸标品以及在样品中加入乙酸验证提取效率
  • Ins_5f509359
    第2楼2023/12/07
    楼主可以参考一下你的样品制备方法和柱子的方法嘛?
