雾非雾
第4楼2009/08/03
可能您的理解有误,我看了我们的岛津GCMS数据如下:
total flow 为50ml/min,column flow 为0.85ml/min,purge flow为3ml/min,flow control mode为pressure模式,
您只是简单的把柱流量+隔垫吹扫流量=总流量是不对的,您这样设定的总流量太小了。
yolk
第5楼2009/08/03
不分流进样的意思你理解错了,不分流进样并不是完全的部分,在待机状态及进样后1min(进样时间设为1min)是不分流进样,分流阀关闭,此时总流量如你所说的是4ml/min,但是1min过后,分流阀打开,此时是分流进样,所以你设的总流量4ml/min太小了,一般设50ml/min
