youku06404
第5楼2012/05/21
朱老师,刚看了您给的链接,还有点儿问题请教您,
保留指数(RI)的计算公式如下:
I=100Z+100[logt’R(x)- logt’R(z)]/ [logt’R(z+1)- logt’R(z)] (恒温分析)
式中:t’R为校正保留时间;
这里的校正保留时间与您下面说的(2. 在分析相同的色谱条件下,进所要测得组分的混合物或单样。测得保留时间。)一样么,
它是怎么得到的呢,就是气质直接走出来的么还是要经过处理才能得到呀?
还有您提到的(在NIST08中带约21,847个化合物的224,038个保留指数(极性和非极性柱)。便于质谱鉴定的确认。)
NIST08是一个手册么还是其他的呀,这个有卖的么?
谢谢您!
砂锅粥
第7楼2012/05/21
是在同样的条件下(升温程序、柱流量、分流比等)测得的出峰时间(保留时间)。
NIST08是商业谱库,里面包含很多化合物的质谱图,方便做scan之后和谱库的谱图进行比对,从而进行定性。
symmacros
第8楼2012/05/21
一般是先测定正构烷标样混合物的保留时间,然后再相同条件下测定目标物标样的保留时间,再计算保留指数。
NIST08是一个包括工作站格式的质谱谱库(不带保留指数),NIST search软件(其中含检索库,里面带保留指数)及Amdis软件等的“软件包”。是可以购买的,但比较贵。
