阿宝
第1楼2009/08/02
100uL的?估计要报废了,这玩意儿不是很好修理!
Randy
第2楼2009/08/02
什么进样针?是不是针头后门接注射器的这种。我以前有一根弄弯了,后来也接着用,重现性也还不错,也没漏液。漏液估计要买新的了,也就百多块钱吧!
yukai234589
第3楼2009/08/02
是针头后门接注射器的这种,弯拉就没对准啊,怎么处理
liu999999
第4楼2009/08/02
买新的吧,这个没有多少钱
天天开心
第5楼2009/08/03
那应该是要换一个了,要是不漏液,也许还可以考虑继续用一下!
richies
第6楼2009/08/03
更换吧,这个本来就是属于耗材的
xmuaupt
第7楼2009/08/03
漏液就没办法了。试试国产高鸽的吧,好像100块左右一把。
palmT5
第8楼2009/08/07
换一个,要不自己做一个。
123angel
第9楼2009/08/08
您说的是手动的吧,手动的如果不定量的话,把它掰直了不就行嘛,手动定量的话也是用定量环定量比较准,无所谓吧如果是自动的,也没关系,工程师说弯了也不影响,只要不是针座漏液就行
