对于问题,回答如下:
1.维护。使用3mol/L KCl溶液浸泡。玻璃电极用纯水浸泡。
2.0.1-1mol/L用滴定准确。滴定最准确。
3.不可以。损坏电极。
4.当前的温度是的PH值。因为在24度时的水的离子积是10的-14次方。
fwrq 发表:我用过上海雷磁,上海精密,赛多利斯的pH计
说实话,总是觉得测的不准,有的明显就不对嘛
不知道是没有掌握诀窍,还是没维护好
问题:
1、pH计(尤其是其电极)应如何维护?测量时应注意什么?(可捡重要的说)
2、同一个溶液的氢离子浓度(假设浓度在0.05-1 mol/L之间,溶液中无杂质),用pH计测量,与用经典的酸碱滴定法测定,哪一个更准确呢?(呵呵,这个问题有点怪吧,请你开动脑筋思考一下)
3、测定溶液pH时,电极不放在支架上,而是直接斜放在烧杯里可否?
4、温度补偿的意义:启用温度补偿时,究竟是显示溶液当前温度下的pH值,还是将当前温度下的pH折算到25度下的值?(这个问题并不简单,请认真分析)
欢迎大家讨论作答,谢谢!
