refe971
第6楼2009/08/05
正好也想问关于HRSTEM的操作问题. 我用的也是2100F试了几次都没有得到HR-HAADF像.因为没人教自己就瞎做,楼主用的相机长度是80CM,我看到仪器里的相机长度是4-80CM,而只有HAADF5这个相机长度时电子束斑最小。不知道要得到HR-HAADF像要有什么条件。另外我是先在TEM模式下先把光路对好,然后在STEM下用Ronchigram调PLA对中,聚光镜像散,TEM下的参照点用Bright tilt+shift对中,Bright tilt+DEF光斑对中。可是就是调不出原子像。是光路没对好吗,怎样在STEM模式下较光路,是否要插入大号物镜光栏。请高手指教,感激涕淋。
蓝莓口香糖
第7楼2009/08/05
先说几个要点吧。首先是束斑一定要够小,但是还要有必要的强度,不然噪音就太高了。TEM对中按正常过程做。STEM预备阶段的对中主要是为了在TEM和STEM之间切换的时候光斑移动不多,容易找到样品,没有其它特别的含义。在STEM工作模式下,检查一下电流中心。把光斑固定,可以用Rongchigram消聚光镜像散。这个在荧光屏上操作有点困难,因为圆形图案会变成椭圆形,有电视就方便多了。把样品找到,调好取向。加聚光镜光阑。光阑要比Rongchigram中部区域略大一点点。调整Z高度聚焦,使Rongchigram中心部位的条纹膨胀到最大。插入探头,位置当然要对称。开始扫描,直接放到足够高的倍数,仔细调整图像亮度和对比度。只要样品不是特别糟糕,就应该能看到晶格像,或者原子像了。
明场像要求有束斑有足够的会聚角使衍射盘能够相交,并且相机常数够大使中心盘刚好和探头一样大。明场像可以加一个物镜光阑提高一些衬度。暗场像亮度和对比度的调节挺重要。对于2010F,TEM和STEM用的DV差很多,不知道后来的型号有没有改进。
refe971
第8楼2009/08/05
非常感谢drizzlemiao的指教.你说调整Z高度聚焦,使Rongchigram中心部位的条纹膨胀到最大.我是在TEM下把样品调整Z高度聚焦,在STEM下用FOECUS调节物镜电流用调聚焦.不知道你对相机长度是怎么设的.我看文献说2010F HR-STEM的相机长度是4 cm,但是在这个相机长度下ronchigram很不清楚呀.我的样品是纳米颗粒,同一个颗粒能得到HRTEM,但调不出HR-HAADF。另外貌似我用的2100F的GATAN HAADF探头的位置是固定的,不用调。Practical aspects of atomic resolution imaging and analysis in STEM
