透射电镜(TEM)
kaleidoscope
第1楼2011/10/25
例如,r1,r2,r3(分别为(h1k1l1,h2k2l2,h3k3l3),而r1--r2--r3都是逆时针方向。r1差乘r2或r1差乘r3就可以得到晶带轴方向
maomi886
第2楼2011/10/25
谢了啊。再问一下,那所得到的这个晶带轴方向是指向纸面里的还是向外的?为什么叫右旋呢?
第3楼2011/10/25
选区电子衍射有180度不唯一性,所以是没办法确定的,按照右手法则大拇指的方向是晶带轴的方向
第4楼2011/10/26
还是有些疑惑:如果r1,r2,r3都已经标定好了,这时晶带轴方向是不是应该唯一?否则,右手法则还有什么意义呢?它不是就用来确定这种唯一性的吗?我这样理解不知对不对:如果右手大拇指是晶带轴方向,而其他四指弯曲后是你所说的逆时针差乘方向,这时大拇指的方向应该是朝纸面外的。我这种说法对吗?
第5楼2011/10/26
差乘法就是右手法则。但选区电子衍射的缺点之一就是180度不唯一性(也就是说晶带轴的方向到底是向上还是向下,不确定)
