综合仪器采购
wybwyb
第1楼2009/08/04
为什么要碰酸?,当然碱熔也是会浸蚀坩埚的!不是铂坩埚,熔了就熔了,一般我们用个5-6次也就穿帮了,扔!
围威伟
第2楼2009/08/04
我用的镍坩埚500块/个,扔?请问你是用什么坩埚的呢?
clt11
第4楼2009/08/05
是不是你在高温炉里熔样时间太长了,一般几分钟就行,同时用新坩埚前一定要处理下,让坩埚表面形成氧化膜
maxj2283
第5楼2009/08/05
前处理效果不会好哪去,镍是溶解在稀热的硝酸中的,就是不加硝酸加盐酸,含硝酸盐也会溶解的,最好的办法是热水溶出来。再加酸,心急吃不了热豆腐。马氏雾化器
tantieqiao
第6楼2009/09/25
我们的最新材料坩埚是否可以使用。这种材料耐酸,碱腐蚀。
xiwang_1980
第7楼2009/09/26
镍的熔点是1453度,在空气中加热容易被氧化,使用温度不超过900°。镍能耐碱的腐蚀,常用作碱熔法分解矿物,但是镍易溶于酸。所以浸取熔块时不能用酸,只能用热水浸取,必要时可用极少量的稀酸(1+20)稍洗一下。还有未使用的新坩埚应事先在800°灼烧2-3分钟,除去油污使表面形成一层氧化层可延长使用寿命
魅力星光
第8楼2009/09/28
低碳酸溶吧
