symmacros
第4楼2009/08/05
转帖:用亚铁氰化钾和硫酸锌沉淀除去蛋白质和脂肪。供参考。
2.1 样品处理
称取已混匀的均匀样品20 g(准确至0.0005 mg),冰激凌应解冻后再称,样品10mL蒸馏水转移至50 mL容量瓶中加入100g/L硫酸锌溶液32 g/L亚铁氰化钾溶液各5 mL,然后用蒸馏水定溶至刻度,混匀。放置30 min,用滤纸过滤,弃取初滤液5 mL,收集滤液备用。
2.2 样品测定
用10 mL移液管吸取10 mL滤液于100 mL分液漏斗中,再向分液漏斗中加入10 mL蒸馏水。在分漏斗中分别加入50 g/L亚硝酸钠溶液和100g/L硫酸溶液各5 mL,充分混匀后放入冰箱冷藏室中(保持温度在0—2~C)30 min,并经常摇动。在分液漏斗中用10mL移液管加入正己烷10mL及5.0g氯化钠振摇1 min,静止,分层后弃取水层,有机层经无水硫酸钠脱水后收集到小试管中,此液供气相色谱分析用。
297071764
第5楼2009/08/13
非常感谢您的提供的方法~~~帮了大忙了!!
