mlb2003
第3楼2009/08/04
因为光谱仪检测原理就是根据不同的元素发射出来的光谱线波长不同来定性分析的;元素在瞬间高电压时直接激发后成气态,电子从低能状态跃迁到高能状态,高能状态不稳定,高能电子需要回到稳定状态,就会发射出不同波长的发射光,发射光通过入射狭缝进入光室经过光栅的分光把不同波长的光分开,不同波长的光经出射狭缝进入光电倍增管接受光信号然后转换成电信号,电信号经过AD数据处理机转换成数字信号,数字信号通过PC机处理再连接打印机打印出数据.Pb的波长是405.782nm,现在变成178.29nm,在此条件下测量必然得不到正确的结果;
产生的原因可能是由于操作失误造成的,试试将入射狭缝复原,在重新调到仪器出厂位置,进行描迹,如果还是解决不了,就问厂家的工程师吧!
